PROBLEM
Die ArcGIS Online-Option ist in ArcMap nicht verfügbar
Last Published: February 15, 2022
Beschreibung
Es kann vorkommen, dass die Registerkarte "ArcGIS Online" weder über die Befehlsfolge Menü "Anpassen" > "Anpassungsmodus" > Registerkarte "Befehle" > ArcGIS Online noch durch Klicken auf das Menü "Datei" angezeigt wird.
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn die AddIn-Datei "ESRI.ArcGIS.MapCenter" im Ordner "Bin" der Desktop-Installation entweder beschädigt ist oder aus dem System gelöscht wurde.
Lösung oder Problemumgehung
Mithilfe der folgenden Schritte können Sie die Registerkarte "ArcGIS Online" wiederherstellen:
  • Überprüfen Sie, dass der Name der AddIn-Datei "ESRI.ArcGIS.MapCenter" lautet und für den Typ "Esri AddIn File" festgelegt wurde, da sich gelegentlich die Namenskonvention ändert, was für das Problem verantwortlich ist:
ESRI.ArcGIS.MapCenter.esriaddin
  • Versuchen Sie, die Anwendung zu reparieren, wobei fehlende Dateien erfolgreich hinzugefügt werden können.
  • Stellen Sie die AddIn-Datei von einem funktionierenden Computer bereit, und versuchen Sie, die AddIn-Datei auf dem Problem-Computer zu installieren. Wenn dies nicht möglich ist, kopieren Sie die AddIn-Datei direkt aus dem Ordner "C:\Programme (x86)\ArcGIS\Desktop10.8\bin\Addins" und fügen Sie sie ein.
So reparieren Sie die Anwendung:
  1. Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung, und wählen Sie Programme und Funktionen aus.
  2. Klicken Sie im Fenster Programme und Funktionen mit der rechten Maustaste auf ArcGIS Desktop 10.8 (oder die verwendete Version), und klicken Sie auf Deinstallieren/Ändern.
  3. Klicken Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, auf Ja, um zuzulassen, dass das Programm Änderungen am Gerät vornimmt.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld ArcGIS Desktop 10.8 Setup die Option Reparieren aus, und klicken Sie auf Weiter.
  5. Klicken Sie im Fenster Das Programm kann jetzt repariert werden des Dialogfeldes ArcGIS Desktop 10.8 Setup auf Installieren, und befolgen Sie die Anweisungen.
Artikel-ID: 000024280
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
