PROBLEM
Das ArcGIS-Fenster mit der Anmelde-Eingabeaufforderung wird geschlossen, wenn eine Anmeldung bei der ArcGIS Hub-Initiativen-Site erfolgt
Last Published: April 14, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, sich bei der Site der ArcGIS Hub-Initiative anzumelden, wird die Eingabeaufforderung des Anmeldefensters angezeigt und sofort ausgeblendet, sodass sich Benutzer nicht mit ihren ArcGIS Online-Anmeldeinformationen anmelden und auf die Site der ArcGIS Hub-Initiative zugreifen können.
Ursache
Die benutzerdefinierte URL für die ArcGIS Hub-Initiative wird durch die CORS-Richtlinie (Cross-Origin Resource Sharing) der Organisation blockiert.
Lösung oder Problemumgehung
Hinzufügen der benutzerdefinierten URL zu den Einstellungen zum Zulassen von Startpunkten in ArcGIS Online
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an.
  2. Klicken Sie auf Organisation > Einstellungen > Sicherheit.
  3. Scrollen Sie nach unten zu Startpunkte zulassen.
  4. Geben Sie den Domänennamen der Site mit der Webanwendung ein, um auf die Site der ArcGIS Hub-Initiative zuzugreifen.
  5. Klicken Sie auf Domäne hinzufügen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
Erstellen von Ausnahmen in der CORS-Richtlinie (Cross-Origin Resource Sharing) der Organisation
Wenden Sie sich an die IT-Abteilung der Organisation, um Ausnahmen für die benutzerdefinierte URL in der CORS-Richtlinie der Organisation zu erstellen.
Artikel-ID: 000032227
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
