PROBLEM
Symbol werden verwendet, um geographische Features auf einer Karte grafisch zu beschreiben, zu kategorisieren oder zu bewerten. In ArcMap wird das Fenster "Symbolauswahl" verwendet, um das für ein Projekt geeignete Symbol auszuwählen. Beim Anwenden eines Symbols auf Features auf einer Karte kann es vorkommen, dass die Symbole einer Schriftart im Fenster "Symbolauswahl" nicht angezeigt werden.
Wählen Sie je nach Ursache eine der Methoden unten, um das Problem zu lösen.
Beseitigen der Sperre bei Schriftarten
Installieren Sie die Schriftarten auf dem Computer manuell, sodass die Schriftarten von Windows als vertrauenswürdig eingestuft werden können. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter Microsoft: Beheben von App-Problemen aufgrund von blockierten Schriftarten.Abrufen der als Verknüpfung installierten Schriftarten
Rufen Sie die als Verknüpfung installierten Schriftarten mit einem der unter Microsoft: Fonts installed by using “Install as shortcut” are missing after a system restart in Windows 10 Creators Update beschriebenen Workarounds ab.Manuelles Kopieren der Schriftarten auf einem anderen Computer, auf dem ArcMap installiert ist
C:\Windows\Fonts
Hinweis: Wenn sich das Problem mit keiner der beschriebenen Methoden beheben lässt, führen Sie die Reparaturfunktion auf ArcGIS Desktop aus, um die fehlenden Schriftarten neu zu installieren.
Artikel-ID: 000024424
