PROBLEM
URL-Parameter für Webformulare können in ArcGIS Survey123 verwendet werden, um vorhandene Datensätze zu bearbeiten und Surveys im schreibgeschützten Modus mit dem Parameter "mode=edit" oder "mode=view" zu öffnen. In einigen Fällen werden beim Öffnen einer Survey-Antwort einige Antworten nicht angezeigt, wenn das Survey-Formular im schreibgeschützten Modus geöffnet wird, während sie wie gewohnt angezeigt werden, wenn die Survey-Antwort im Bearbeitungsmodus geöffnet wird.
Dies ist in den folgenden Abbildungen zu sehen, in denen die Antwort auf die Frage nach dem Alter nur im Bearbeitungsmodus angezeigt wird, während sie im Anzeigemodus nicht sichtbar ist.
Wenn ein Survey für die Anzeige freigegeben wird, verwendet die ArcGIS Survey123-Web-App eine eindeutige Feature-Layer-Sicht, sodass die Teilnehmer die Daten nicht bearbeiten können. Diese Feature-Layer-Sicht wird nur erstellt, wenn Survey-Ergebnisse für die Anzeige freigegeben werden. Wenn dem gehosteten Feature-Layer des Survey ein neues Feld hinzugefügt wird, aber keine Synchronisierung mit dem Sicht-Layer erfolgt, werden einige Informationen nicht aktualisiert und daher einige Antworten nicht angezeigt.
Aktualisieren Sie die Sicht des gehosteten Feature-Layers, und stellen Sie sicher, dass alle Felder ausgewählt sind, die im Survey berücksichtigt werden sollen. Genauere Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Online: Bearbeiten der Definition der Sicht eines gehosteten Feature-Layers.
Artikel-ID: 000032203
