PROBLEM
Über eine Geoshape-Frage gesendete Polygone werden auf der ArcGIS Survey123-Website deformiert angezeigt oder weisen eine verschobene Position auf. Auf den Kartenbildern unten sind das über die mobile ArcGIS Survey123-App gesendete Polygon und das auf der Registerkarte "Daten" der ArcGIS Survey123-Website angezeigte Polygon dargestellt.
Der referenzierte Karten- oder Feature-Layer im ArcGIS Survey123-Survey verwendet ein anderes Koordinatensystem als das in ArcGIS Survey123 standardmäßig verwendete WGS 84 Web Mercator. Die über ArcGIS Survey123 erfassten Daten werden automatisch mit dem Standardkoordinatensystem aufgezeichnet.
Wenn Sie im ArcGIS Survey123-Survey einen Feature-Layer oder eine Karte aus ArcGIS Online referenzieren, sollten Sie sicherstellen, dass das Koordinatensystem des referenzierten Karten- oder Feature-Layers mit WGS 84 Web Mercator kompatibel ist. Falls der referenzierte Karten- oder Feature-Layer ein nicht kompatibles Koordinatensystem verwendet, erstellen Sie das Survey-Formular neu, ohne den Karten- oder Feature-Layer zu referenzieren, erfassen Sie die Daten, projizieren Sie die Daten in ArcGIS Pro auf das gewünschte Koordinatensystem, und überschreiben Sie den Layer in ArcGIS Online. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die erfassten Survey-Daten auf ein entsprechendes Koordinatensystem zu projizieren.
Artikel-ID: 000032616
