PROBLEM
Für Punktcluster in ArcGIS Online Map Viewer werden nicht alle Beschriftungen angezeigt
Last Published: April 15, 2024
Beschreibung
Bei dem Versuch, die Beschriftungen aus einem Punkt-Feature-Cluster in ArcGIS Online Map Viewer anzuzeigen, wird nur eine Beschriftung angezeigt.
Die folgende Abbildung zeigt Cluster von sichtbaren Punkt-Features an, z. B. Punkt A, Punkt G und Punkt J, während für die anderen Punkt-Features keine Beschriftung angezeigt wird.
Die Karte mit nur einigen in ArcGIS Online Map Viewer sichtbaren Punktclustern
Ursache
Die Punkt-Features liegen nahe beieinander oder überlappen sich. Daher werden einige Beschriftungen bei bestimmten Zoomfaktoren nicht angezeigt, um zu verhindern, dass alle Beschriftungen gleichzeitig angezeigt werden.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an, und klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  2. Navigieren Sie zur Webkarte und klicken Sie darauf. Klicken Sie auf der Elementdetailseite auf In Map Viewer öffnen.
  3. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer Das Symbol "Layer".
  4. Klicken Sie im Bereich Layer auf den Layer mit dem Punkt-Feature-Cluster.
  5. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf die Schaltfläche Beschriftungen Das Symbol "Beschriftungen".
  6. Klicken Sie im Bereich Features beschriften auf Optionen Das Symbol "Optionen" > Umbenennen , um die Beschriftungsklasse im Textfeld umzubenennen. Klicken Sie auf OK.
  7. Klicken Sie auf die Beschriftungsklasse, um sie einzublenden.
  8. Wählen Sie unter Beschriftungsfeld das gewünschte Feld aus.
  9. Klicken Sie unter Filter auf Beschriftungsfilter bearbeiten.
Der Bereich "Features beschriften"
  1. Klicken Sie im Bereich Filter auf Ausdruck hinzufügen.
  2. Konfigurieren Sie unter Ausdruck die Parameter, um die Beschriftung des Punkt-Features anzuzeigen.
    1. Klicken Sie auf die Feldnamenauswahl, und wählen Sie das gewünschte Feld des Feature-Layers aus.
    2. Klicken Sie auf die Operatorauswahl, und wählen Sieist aus.
    3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für das Werte-Eingabefeld, und wählen Sie das gewünschte Punkt-Feature aus. In diesem Beispiel ist "Punkt A" ausgewählt.
Der Bereich "Filter"
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen Das Symbol "Schließen".
  2. Wählen Sie im Bereich Features beschriften die Option Beschriftungsklasse hinzufügen aus, um eine weitere Beschriftungsklasse für ein anderes Punkt-Feature hinzuzufügen.
  3. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 13, um die restlichen Beschriftungen anzuzeigen. Überspringen Sie Schritt 13 für die letzte Beschriftungsklasse.
  4. Passen Sie anzuzeigende Beschriftung an die gewünschte Position an. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Anpassen des Beschriftungs-Styles. Stellen Sie in Schritt 2 der Dokumentation sicher, dass die ausgewählte Beschriftung die gewünschte Beschriftungsklasse aufweist.
The placement of the label may be affected by the zoom levels. Adjust the labels under Placement or Offsets accordingly.
  2. Klicken Sie auf Speichern und öffnen > Speichern Das Symbol "Speichern", um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.
In der folgenden Abbildung werden alle Beschriftungen aufgeführt, die für den Punktcluster in ArcGIS Online Map Viewer angezeigt werden.
Die Karte mit allen Punktclustern in ArcGIS Online Map Viewer
Artikel-ID: 000032246
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
