PROBLEM
Performance-Probleme in ArcGIS Pro, wenn eine große Anzahl an Layout-Elementen vorhanden ist
Last Published: February 11, 2021
Beschreibung
Es ist möglich, Layouts zu erstellen und Layouts zu Projekten in ArcGIS Pro hinzuzufügen. Bei der Verwendung eines Layouts mit einer großen Anzahl an Layout-Elementen kann es nach jedem Schwenken oder Zoomen des Layouts zu langen Wartezeiten kommen, wodurch der Workflow unterbrochen wird.
Ursache
Für dieses Problem sind mehrere Ursachen möglich: Weitere Informationen finden Sie unter Problem: Probleme beim Rendern und mit der Darstellungs-Performance in ArcGIS Pro 2.0 und höher. Zudem kommen die folgenden möglichen Ursachen in Zusammenhang mit einer großen Anzahl an Layout-Elementen in ArcGIS Pro infrage:
  • Der Text verwendet ein Halo mit komplexer Füllung, eine Übersicht oder eine Transparenzeinstellung.
  • Die Symbole sind zu komplex.
  • Die Kartenserie ist aktiviert.
  • Das ArcGIS Pro-Projekt ist auf einem Netzwerklaufwerk gespeichert.
  • ArcGIS Pro ist veraltet.
Lösung oder Problemumgehung
Befolgen Sie je nach Ursache eine der Problemumgehungen unten, um das Problem zu lösen.
Hinweis: Weitere Informationen zur Aufrechterhaltung einer optimalen Darstellungs-Performance bei der Verwendung von Beschriftungen finden Sie unter ArcMap: Beschriftungen.
Entfernen des Halo aus dem Text
  1. Öffnen Sie das Layout in ArcGIS Pro, und klicken Sie auf das Element, um den Bereich Element zu öffnen.
  2. Klicken Sie im Fenster Text formatieren auf die Dropdown-Liste, und wählen Sie Text.
  3. Klicken Sie auf Textsymbol und dann auf Halo.
  4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Halo-Symbol, und wählen Sie das Feld Kein Polygon-Symbol Abbildung des Kein Polygon-Symbols aus.
  5. Klicken Sie auf Anwenden.
Verwenden eines voreingestellten Halo
Ändern Sie den Halo-Typ auf eine Voreinstellung.
  1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des oben beschriebenen Workarounds durch.
  2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Halo-Symbol. Wählen Sie unter Polygon-Symbole eine der vier voreingestellten Halo-Optionen aus, vorzugsweise eine ohne Transparenzeinstellung.
 Abbildung der voreingestellten Halos
  1. Klicken Sie auf Übernehmen.
Verwenden eines Halo mit einer einzelnen Vollfarbe und ohne Umrisslinie
Ändern Sie den Halo-Typ in eine einzelne Vollfarbe ohne Umrisslinie.
  1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des ersten Workarounds aus.
  2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Halo-Symbol, und wählen Sie Polygon-Symbol formatieren… aus.
  3. Wählen Sie in der zweiten Dropdown-Liste den Eintrag Vollfarbenfüllung aus.
 Abbildung der Option
  1. Klicken Sie links von Eingebettetes Polygon-Symbol formatieren auf die Schaltfläche Zurück.
Schaltfläche
  1. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Farbe, und wählen Sie eine Farbe aus.
Abbildung der Dropdown-Liste
  1. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Umrissfarbe, und wählen Sie Keine Farbe aus.
  1. Beantworten Sie die Frage Es ist eine unbestätigte Symbolformatierung vorhanden. Möchten Sie sie anwenden? mit Ja.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Option Umrissbreite auf 0 Pkt festgelegt ist, und klicken Sie auf Übernehmen.
Deaktivieren der Kartenserie
Deaktivieren Sie die Kartenserie. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Aktivieren einer Kartenserie.
Lokales Speichern des Projekts
Speichern Sie das Projekt lokal. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Speichern einer Kopie der ArcGIS-Projektdatei an einem neuen Speicherort oder mit einem neuen Namen. Führen Sie die Schritte im Dokument aus, aber wählen Sie in Schritt 4 statt des Netzwerklaufwerks einen Speicherort auf dem lokalen Laufwerk aus.
Aktualisieren von ArcGIS Pro
Weitere Informationen und eine Anleitung zum Aktualisieren auf die neueste Version finden Sie unter ArcGIS Pro: Aktualisieren von ArcGIS Pro.
Artikel-ID: 000024676
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
