HOW TO
Die Größe eines Shapefiles nimmt erheblich zu, nachdem eine Tabelle mit dem Shapefile verbunden und das verbundene Shapefile und die Tabelle in ein neues Shapefile exportiert wurden, um die Verbindung dauerhaft zu machen. Die Größe nimmt in der DBF-Dateierweiterung des Shapefiles zu, in der die Attributinformationen von Features im Shapefile gespeichert werden.
Die Länge der Felder in der Tabelle, die mit dem Shapefile verbunden sind, sind auf einen sehr hohen Wert festgelegt. Beim Exportieren des Shapefiles, das Felder mit Werten mit großer Länge enthält, in ein neues Shapefile, behält das exportierte Shapefile die Länge der Felder der verbundenen Tabelle bei. Dies führt zu einer deutlichen Vergrößerung des exportierten Shapefiles, insbesondere in der DBF-Dateierweiterung des Shapefiles.
Um die Größe der DBF-Dateierweiterung des Shapefiles zu reduzieren, verwenden Sie eine der folgenden drei Workarounds:
Option 1: Exportieren des verbundenen Shapefiles als Geodatabase-Feature-Class
Exportieren Sie als Feature-Class anstelle eines Shapefiles. Feature-Classes komprimieren ungenutzten Speicherplatz und führen zu einer kleineren Ausgabedatei.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das verbundene Shapefile in eine Feature-Class zu exportieren, nachdem Sie die Tabelle mit dem Shapefile verbunden haben.
Option 2: Verwenden des Werkzeugs "Zusammenführen", um die Länge des Felds im exportierten Shapefile auf einen kleineren Wert festzulegen
Behalten Sie die exportierten Daten in Shapefile-Form statt in einer Feature-Class bei, reduzieren Sie jedoch mit dem Werkzeug "Zusammenführen" die Länge der Felder im Shapefile. Das Werkzeug Zusammenführen bietet die Möglichkeit, die Felder im Ausgabe-Dataset und den Inhalt der Felder mit dem Steuerelement "Feldzuordnung" zu steuern, wodurch der Längenwert der Felder auf einen niedrigeren Wert festgelegt und die Größe des Ausgabe-Shapefiles reduziert werden kann.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, nachdem Sie die Tabelle mit dem Shapefile verbunden und das Shapefile in ein neues Shapefile exportiert haben, um die Feldlänge im exportierten Shapefile zu bearbeiten:
Option 3: Ändern der Quelle der Tabelle vor dem Verbinden in ArcMap
Bearbeiten Sie die Quelle der Tabelle, um die Größe zu reduzieren, bevor Sie sie mit einem Shapefile verbinden. Legen Sie z. B. den Längenwert der Felder aus der Tabellenquelle (z. B. Microsoft Excel oder Access) auf einen niedrigeren Wert fest. Dieser Workaround stellt sicher, dass die Größe der Tabelle die Mindestgröße beträgt, bevor die Tabelle mit einem Shapefile in ArcMap verbunden wird.
Artikel-ID: 000013758
