HOW TO
Schwerwiegendes Problem mit ArcGIS Pro 2.2 Patch 2
Last Published: April 24, 2024
Beschreibung
Esri hat ein schwerwiegendes Problem mit einem Bearbeitung-Workflow in ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) festgestellt, durch das bei Verwendung des Bereichs "Attribute" ggf. Feldwerte von Feature-Attributen fälschlicherweise auf "Null" festgelegt werden.
ArcGIS Pro 2.2 Patch 3 (2.2.3) was released on October 5, 2018.  ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) is no longer available for download. Please see the Solution section below.
Ursache
Das Problem tritt auf, wenn in der Strukturansicht des Bereichs "Attribute" mehrere Features ausgewählt werden. Wenn zum Navigieren zwischen Zellen in der Tabelle die Tabulatortaste verwendet wird, wird beim Navigieren durch eine Zelle, in der "(Unterschiedliche Werte)" angezeigt werden, das Feld auf "Null" festgelegt.
Lösung oder Problemumgehung
Esri empfehlt dringend, ArcGIS Pro Patch 2.2.3 zu installieren.
  • Laden Sie Patch 2.2.3 von My Esri, herunter, und installieren Sie ihn.
Alternativ empfehlt Esri, ArcGIS Pro Patch 2.2.2 zu deinstallieren.
  1. Öffnen Sie unter Windows die Systemsteuerung.
  2. Suchen Sie nach Installierte Updates anzeigen. Klicken Sie darauf.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2)", und wählen Sie "Deinstallieren" aus.
Wenn der vorherige Patch – ArcGIS Pro 2.2 Patch 1 (2.2.1) – nicht installiert ist, können Sie diesen von My Esri herunterladen. 
Wie hat Esri das Problem behoben?
ArcGIS Pro 2.2 Patch 3 (2.2.3) wurde am 5. Oktober 2018 verfügbar. Dieser Patch umfasst eine Korrektur für dieses Problem sowie die sonstigen Softwareverbesserungen aus Patch 1 und 2. ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) kann nicht mehr heruntergeladen werden.
Fortlaufende Aktualisierungen und Informationen zu diesem Problem finden Sie unter ArcGIS Pro 2.2.3 announcement on GeoNet.
Artikel-ID: 000019162
Benachrichtigungen erhalten und Lösungen für neue oder häufige Probleme finden
Unser neuer KI-Chatbot stellt zusammengefasste Antworten und Videolösungen für Sie bereit.
Esri Support App herunterladen
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
Esri Support AI Chatbot
