PROBLEM
Ausgewählte Features eines Kartenbild-Layers werden in Portal for ArcGIS Map Viewer nicht hervorgehoben.
Last Published: April 13, 2023
Beschreibung
Wenn Sie in Portal for ArcGIS ein Feature eines Kartenbild-Layers in einer Map Viewer-Webkarte auswählen, wird das ausgewählte Feature nicht hervorgehoben, sondern das Pop-up des Features wird angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Das Pop-up des ausgewählten Features wird in der Webkarte angezeigt.
Ursache
Das Feld "Shape" des Feature-Layers wird ausgeblendet, wenn er als Kartenbild-Layer in Portal for ArcGIS veröffentlicht wird. Daher wird das Feature nicht hervorgehoben, wenn es in Map Viewer ausgewählt wird.
Die Feldansicht des Feature-Layers in ArcGIS Pro.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie ein neues Projekt in ArcGIS Pro, und stellen Sie eine Verbindung mit dem Portal der Organisation her. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen eines Projekts.
  2. Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Portal und dann auf Eigene Inhalte .
  3. Navigieren Sie zum Kartenbild-Layer, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Klicken Sie auf Zu aktueller Karte hinzufügen.
Layer-Liste im Bereich "Katalog", wenn eine Verbindung zum Portal der Organisation besteht.
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Datendesign > Felder.
  2. Aktivieren Sie in der Ansicht "Felder" in der Spalte Sichtbar die Option "Sichtbar" für das Feld Shape, um die Sichtbarkeit des Felds zu aktivieren.
  1. Klicken Sie auf dem oberen Menüband auf der Registerkarte Felder auf Speichern.
  2. Überschreiben Sie den Layer als Kartenbild-Layer in Portal for ArcGIS. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Überschreiben eines Kartenbild-Layers.
Layer-Liste im Dialogfeld "Web-Layer überschreiben".
If the Overwrite Web Layer dialog returns a prompt, click OK.
Die folgende Abbildung zeigt das ausgewählte Feature des Kartenbild-Layers, der in Portal for ArcGIS Map Viewer hervorgehoben ist.
Das ausgewählte Feature wird in der Webkarte hervorgehoben.
Artikel-ID: 000029832
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
