PROBLEM
Nachdem eine Verbindung mit der SQL Server-Datenbank hergestellt und die Tabellen geladen wurden, können die Attributtabellen in ArcGIS Pro angezeigt werden. Bei einem Bildlauf durch die Attributtabelle wird jedoch die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Obwohl anhand der Tabelle ein Abfrage-Layer erstellt wird, tritt der Fehler weiterhin auf.
Die Tabelle enthält einen zusammengesetzten Schlüssel (die eindeutige ID besteht aus mindestens zwei Spalten). Wenn beim Generieren des Abfrage-Layers nur eine der Spalten für die eindeutige ID ausgewählt wird, sorgt dies für einen Fehler beim Bildlauf durch die Attributtabelle.
Es gibt folgende Möglichkeiten, das Problem zu beheben:
Artikel-ID: 000020435
