PROBLEM
Wenn ein Benutzer versucht, sich bei einer Portal for ArcGIS-Website anzumelden, die mit der integrierten Windows-Authentifizierung (IWA) konfiguriert wurde, schlägt die Anmeldung fehl, und der Benutzer wird aufgefordert, sich mit Windows-Anmeldeinformationen anzumelden. Die Anmeldeaufforderung wird ständig wiederholt, und die Portal for ArcGIS-Startseite wird nicht geladen, auch wenn die richtigen Windows-Anmeldeinformationen eingegeben werden.
Die folgende Fehlermeldung wird in der Konsole der Entwicklerwerkzeuge zurückgegeben:
Fehler: 401 Nicht autorisiert
Das Problem bleibt auch unter den folgenden Bedingungen bestehen:
Der Domänencontroller der Organisation reagiert nicht auf die Active Directory-Authentifizierung und -Replikation.
Starten Sie den Domänencontroller der Organisation neu. Dieser Prozess muss von den IT- und Active Directory-Administratoren der Organisation durchgeführt werden.
Artikel-ID: 000025971
