HOW TO
Beim erneuten Exportieren eines erneut veröffentlichten Feature-Service als File-Geodatabase wird ein Fehler zurückgegeben
First Published: February 24, 2017
Beschreibung
Beim erneuten Veröffentlichen einer Feature-Class in ArcGIS Online, einschließlich der Tabelle "GDB_ServiceItems", und beim Exportieren des erneut veröffentlichten Feature-Service als File-Geodatabase (FGBB oder filegdb) wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Error:
Error exporting data to filegdb format
Abbildung der vom Benutzer hinzugefügten URL
Ursache
Dies ist ein bekanntes Problem. Beim Herunterladen einer FGDB von ArcGIS Online wird eine Tabelle mit dem Namen GDB_ServiceItems in die heruntergeladene FGDB aufgenommen, da die Datenbank zur Laufzeit erstellt wird. Wenn die Feature-Class in der FGDB in ArcMap oder ArcGIS Pro importiert wird, wird die Tabelle "GDB_ServiceItems" in das Dataset aufgenommen. Der Fehler tritt aufgrund der doppelten Benennungskonvention für die Tabelle "GDB_ServiceItems" auf, da die Tabelle bereits im neu veröffentlichten Feature-Service vorhanden ist.
Die Tabelle GDB_ServiceItems wird im Abschnitt Tabellen auf der Elementdetailseite des erneut veröffentlichten Feature-Service aufgeführt.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie zum Beheben dieses Fehlers eine der unten aufgeführten Optionen.
Option 1: Entfernen oder Löschen der Tabelle "GDB_ServiceItems" in ArcMap oder ArcGIS Pro vor der erneuten Veröffentlichung in ArcGIS Online
Durch das dauerhafte Entfernen oder Löschen der Tabelle "GDB_ServiceItems" in ArcMap oder ArcGIS Pro vor der erneuten Veröffentlichung des Feature-Layers wird die Duplizierung der Tabelle "GDB_ServiceItems" vermieden, wenn der erneut veröffentlichte Feature-Service zum zweiten Mal in das FGDB-Format exportiert wird.
Um die Tabelle "GDB_ServiceItems" zu entfernen, öffnen Sie die heruntergeladene FGDB in ArcMap oder ArcGIS Pro, und entfernen Sie die Tabelle im Fenster Inhaltsverzeichnis in ArcMap (dem Fenster Inhalt in ArcGIS Pro).
Um die Tabelle "GDB_ServiceItems" aus der heruntergeladenen FGDB in ArcMap zu löschen, verwenden Sie den folgenden Workflow:
  1. Klicken Sie auf das Symbol Katalog, um das Fenster Katalog zu öffnen.
  2. Navigieren Sie zu der aus ArcGIS Online heruntergeladenen FGDB, und blenden Sie sie ein.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle GDB_ServiceItems in der Inhaltsliste der FGDB.
  4. Klicken Sie auf Löschen.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen auf Ja.
Um die Tabelle "GDB_ServiceItems" aus der heruntergeladenen FGDB in ArcGIS Pro zu löschen, verwenden Sie den folgenden Workflow:
  1. Erstellen Sie ein neues Projekt.
  2. Fügen Sie dem Projekt die heruntergeladene FGDB hinzu.
  3. Navigieren Sie zur FGDB, und blenden Sie sie ein.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle GDB_ServiceItems in der Inhaltsliste der FGDB.
  5. Klicken Sie auf Löschen.
  6. Klicken Sie im Dialogfeld Löschen auf Ja.
Option 2: Umbenennen der Tabelle "GDB_ServiceItems" am REST-Endpunkt
Der Name für die Tabelle "GDB_ServiceItems" wird standardmäßig erstellt, wenn ein Feature-Service in das FGDB-Format exportiert wird. Durch das Umbenennen der vorhandenen Tabelle am REST-Endpunkt in einen anderen Namen als den Standardnamen wird verhindert, dass beim Exportieren des Feature-Service in das FGDB-Format eine neue Tabelle mit demselben Standardnamen erstellt wird.
Nachdem der Feature-Service erneut in ArcGIS Online veröffentlicht wurde, verwenden Sie den folgenden Workflow, um die Tabelle "GDB_ServiceItems" auf der REST-Seite umzubenennen.
  1. Scrollen Sie auf der Elementdetailseite des erneut veröffentlichten Feature-Service nach unten zum Abschnitt Tabellen, und klicken Sie auf den Link Service-URL für die Tabelle GDB_ServiceItems.
  2. Wechseln Sie zur Admin-Seite der Tabelle. Informationen zum Zugriff auf die REST-Admin-Seite finden Sie im folgenden Dokument:How To: Update Your Hosted Feature Service Schemas in ArcGIS Online.
  3. Klicken Sie auf den Vorgang Update Definition, und suchen Sie die Zeile mit "name".
  4. Ändern Sie den Namen der Tabelle in einen anderen als den Standardnamen (z. B. "name" : "Rename" , ).
  1. Klicken Sie auf Layer-Definition aktualisieren, um die Änderungen zu übernehmen.
Option 3: Exportieren des Feature-Service aus der ArcGIS Online-FGDB in eine FGDB-Feature-Class in ArcMap oder ArcGIS Pro
Fügen Sie den Feature-Service aus der ArcGIS Online-FGDB direkt in ArcMap oder ArcGIS Pro ohne die Tabelle "GDB_ServiceItems" hinzu, und exportieren Sie den Feature-Service in eine neue FGDB, bevor Sie ihn bearbeiten und erneut in ArcGIS Online veröffentlichen.
Verwenden Sie den Workflow im folgenden Dokument, um den Feature-Service in eine FGDB-Feature-Class in ArcMap zu exportieren: How To: Exportieren eines Feature-Service in eine Feature-Class in einer File-Geodatabase in ArcMap.
Verwenden Sie den folgenden Workflow, um den Feature-Service in eine FGDB-Feature-Class in ArcGIS Pro zu exportieren:
  1. Erstellen Sie in ArcGIS Pro ein neues Projekt.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen und dann in der Projektgruppe auf Neue Karte.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte auf Daten hinzufügen > Daten in der Gruppe Layer, und navigieren Sie im Dialogfeld Daten hinzufügen zu Portal > Eigene Inhalte.
    Users must be signed in to ArcGIS Online to access the data.
  4. Wählen Sie den Feature-Service aus, der der Karte hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf OK.
  5. Klicken Sie im Fenster Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Service > Daten > Features exportieren.
  6. Klicken Sie im Fenster Geoverarbeitung für Ausgabe-Feature-Class auf das Symbol Durchsuchen, suchen Sie nach der FGDB, und legen Sie einen Namen für die Ausgabe-Feature-Class fest.
    An ArcGIS Pro project has a default geodatabase that stores the data in the project. The default geodatabase can also be used to store the exported feature classes.
  7. Klicken Sie auf Speichern, und führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug aus.
Artikel-ID: 000015388
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
