PROBLEM
Versuche, ein Python-Skript auszuführen, um ArcGIS Server-Prozesse auszuführen (z. B. den in Beispiel: Schreiben der Eigenschaften aller Services in eine CSV-Datei beschriebenen Prozess) schlagen fehl, nachdem im Skript der Port 6080 in den Port 6443 geändert wurde. In den folgenden Fällen wird möglicherweise ebenfalls die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error: Fehler beim Abrufen von Token aus der Admin-URL. Überprüfen Sie die URL, und versuchen Sie es erneut.
Das ArcGIS Server-Protokoll ist auf "HTTP Only" festgelegt. ArcGIS Server verwendet bestimmte Ports für die Kommunikation mit Computern, z. B. HTTP-Port 6080 und HTTPS-Port 6443. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Von ArcGIS Server verwendete Ports.
Ändern des REST-Endpunktprotokolls von ArcGIS Server in "HTTP and HTTPS"
http://machine.domain.com:6080/arcgis/admin
Artikel-ID: 000026418
