HOW TO
Das Veröffentlichen eines Service in Portal for ArcGIS schlägt mit der Fehlermeldung "Kein Hosting-Server gefunden" fehl
Beschreibung
Versuche, einen Service für Portal for ArcGIS zu veröffentlichen, schlagen fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
No hosting server found.
Ursache
Für dieses Problem kann es zwei Ursachen geben:
  • Das Benutzerkonto verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen zum Veröffentlichen eines Service. Ein Level 1-Konto kann beispielsweise nur auf verfügbare Services zugreifen. Ein Level 2-Konto verfügt über Berechtigungen zum Veröffentlichen und Bearbeiten.
  • Der Web Adaptor, der für den Server konfiguriert ist, auf dem Portal for ArcGIS gehostet wird, referenziert die URL nicht auf die korrekte Weise. Die Standard-URL hat in der Regel das folgende Format:
    https://<FQDN>/<Web Adaptor-Name>
    Fehlerhafte Konfigurationen können jedoch eine andere URL referenzieren, z. B.:
    https://<FQDN>/<Web Adaptor-Name>/Rest
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen, um den Fehler zu beheben:
  • Stellen Sie sicher, dass das Benutzerkonto über ausreichende Berechtigungen verfügt, bevor Sie auf das Portal zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Dokument der Webhilfe Portal for ArcGIS: Ebenen, Rollen und Berechtigungen.
  • Aktualisieren Sie die URL auf der Hauptseite von Portal for ArcGIS: https://<FQDN>/<Web Adaptor-Name>. Im folgenden Verfahren wird gezeigt, wie die URL mithilfe des Portal for ArcGIS-REST-Endpunkts aktualisiert wird.
Only those with the Administrator privileges may perform the following steps.
  1. Melden Sie sich beim REST-Endpunkt des ArcGIS-Portalverzeichnisses mit einem Administrator-Konto an, und klicken Sie auf Home.
Bild auf der Hauptseite der Administrator-Anmeldung der REST-Seite von Portal for ArcGIS
  1. Navigieren Sie unter Home zu Child Resources, und klicken Sie auf Portals.
Bild der Portal for ArcGIS-REST-Seite "Home"
  1. Navigieren Sie unter Portals Root zu Child Resources, und klicken Sie auf Self.
Bild der Portal for ArcGIS-REST-Seite "Portals"
  1. Scrollen Sie unter Self auf der Seite nach unten, und klicken Sie auf Servers.
Bild des unteren Teils der REST-Seite "Servers".
  1. Navigieren Sie unter Servers zur gewünschten Server Id, und klicken Sie darauf.
Bild der verfügbaren Server-ID
  1. Nachdem Sie die Server Id ermittelt haben, klicken Sie auf Update Server. Dadurch wird die Seite Update Server geöffnet.
Bild der Seite "Server Id".
  1. Ändern Sie unter Update Server die URL so, dass sie mit der Portal for ArcGIS-Hauptseite übereinstimmt. Klicken Sie auf Update. Die URL wird aktualisiert.
Bild der Seite "Update Server".
Artikel-ID: 000017526
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
