PROBLEM
Nach dem Upgrade auf ArcGIS Server 10.6.1 schlagen Druckvorgänge mit Druckservices fehl. Bei der Überprüfung des REST-Endpunktes kann festgestellt werden, dass der Auftrag namens "Task 'Webkarte exportieren'" nicht vorhanden ist. Mit "Task 'Webkarte exportieren'" werden die Daten verarbeitet, und es wird eine Ausgabe zum Herunterladen bzw. in diesem Fall zum Drucken erzeugt. Ist der Auftrag nicht im REST-Endpunkt vorhanden, ist dies ein Anzeichen dafür, dass der Druckservice keine Druckaufträge ausführen kann.
Dieses Problem tritt auf, wenn die Option "Site-Upgrade" nach Abschluss der ArcGIS Server-Installation nicht im Webbrowser-Fenster ausgewählt wird.
Im folgenden Workaround können Benutzer zum entsprechenden Bildschirm des Installationsprogramms zurückkehren und die Option "Site-Upgrade" auswählen.
C:\Programme\ArcGIS\Server\framework\etc\
https://localhost:6443/arcgis/managerDadurch wird eine Eingabeaufforderung zum Upgrade von ArcGIS Server aufgerufen.
Artikel-ID: 000019121
