PROBLEM
Portal for ArcGIS: 3D-Szenen-Layer und gehostete Feature-Layer werden in Karten und Apps nicht geladen
First Published: September 21, 2024
Last Published: January 24, 2025
Beschreibung
Beim Versuch, 3D-Szenen-Layer und gehostete Feature-Layer in Portal for ArcGIS-Karten und -Apps zu laden, schlägt der Prozess ohne Fehlermeldung fehl.
Darüber hinaus werden aus ArcGIS Pro keine Services in ArcGIS Enterprise veröffentlicht.
Ursache
  • Die Berechtigungen für das ArcGIS Server-Service-Konto für die Verzeichnisse und die config-store-Ordner wurden zurückgesetzt.
  • ArcGIS Data Store wurde nicht erfolgreich validiert.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie je nach Ursache einen der folgenden Workflows:
Wiederherstellen von Berechtigungen für das ArcGIS-Server-Konto
Führen Sie das Dienstprogramm "ArcGIS-Server-Konto konfigurieren" aus, um die Berechtigungen für das ArcGIS-Server-Konto in den Verzeichnissen und config-store-Ordnern wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Server: Dienstprogramm "ArcGIS-Server-Konto konfigurieren".
Erneute Registrierung und Validierung des ArcGIS Data Store
  1. Heben Sie die Registrierung von ArcGIS Data Store auf. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: unregisterdatastore.
  2. Registrieren Sie ArcGIS Data Store. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: registerdatastore.
  3. Validieren (überprüfen) Sie den ArcGIS Data Store. Anweisungen finden Sie unter How To: Validieren von ArcGIS Data Store.
Artikel-ID: 000033117
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
