PROBLEM
Geoshape-Fragen in ArcGIS Survey123 ermöglichen das Erstellen von Polygonen auf einer Karte mit Geometrie in einem Feature-Layer anstatt von Punkten. Beim Anzeigen des Feature-Layers in ArcGIS Online werden die im ArcGIS Survey123-Formular erfassten Polygone nicht in Map Viewer angezeigt.
Im Bild unten wird ein Survey-Feature-Layer in Map Viewer angezeigt, jedoch ohne die erfassten Polygone.
In der XLSForm-Tabelle des Surveys ist die Spalte "bind::esri:fieldType" des Feldes "geosphape" auf "null" gesetzt, sodass keine Polygone erstellt werden.
Hinweis: Klicken Sie in ArcGIS Online auf die Schaltfläche Weitere Optionenneben dem Survey-Formular, und wählen Sie die Option In Survey123 Connect bearbeiten. Laden Sie in ArcGIS Survey123 Connect das Survey-Formular herunter, um auf die XLSForm-Tabelle zuzugreifen.
Im Bild unten wird das im Survey-Formular erfasste Polygon in Map Viewer angezeigt.
Artikel-ID: 000024525
