PROBLEM
Bei der Polygonmessung werden falsche Werte angezeigt, wenn das Werkzeug Messen" in einem anderen ArcGIS Pro-Projekt verwendet wird"
Last Published: February 9, 2021
Beschreibung
Beim Messen der Länge oder Fläche eines Polygons in einem anderen Projekt mithilfe des Werkzeugs "Messen" wird in ArcGIS Pro ein falscher Wert angezeigt.
Die folgenden Beispiele zeigen die Messung einer Polygonfläche mithilfe des Werkzeugs "Messen" in verschiedenen ArcGIS Pro-Projekten. In der ersten Abbildung beträgt die Messung der Polygonfläche 8.207,77 qkm, aber in einem anderen Projekt (der zweiten Abbildung) beträgt die Messung der Polygonfläche 8.160,72 qkm.
Abbildung des ersten Projekts, die zeigt, dass die Messung der Polygonfläche 8207,77 qkm beträgt
Abbildung eines anderen Projekts, die zeigt, dass die Messung der Polygonfläche 8160,72 qkm beträgt
Ursache
Für dieses Problem sind unter anderem folgende Ursachen bekannt:
  • Das Koordinatensystem des Kartenrahmens stimmt nicht mit dem des Feature-Layers überein.
  • Das Werkzeug "Messen" verwendet in anderen Projekten einen anderen Messmodus.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie je nach Ursache eine der Methoden unten, um das Problem zu lösen.
Ändern des Koordinatensystems des Kartenrahmens
Ändern Sie in ArcGIS Pro das Koordinatensystem des Kartenrahmens, sodass es dem des Feature-Layers entspricht. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Angeben der Koordinatensysteme von Karten und Szenen.
Hinweis: Informationen dazu, wie Sie das Koordinatensystem des Feature-Layers überprüfen können, finden Sie im Abschnitt Tipp unter ArcGIS Pro: Angeben eines Koordinatensystems.
Verwenden desselben Messmodus für das Werkzeug "Messen" in einem anderen Projekt
Ändern Sie in ArcGIS Pro den Messmodus für das Werkzeug Messen so, dass er dem des vorherigen Projekts entspricht. Verwenden Sie den Modus Planar, um die Fläche oder die Länge eines Polygons zu messen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Messmodi.
Abbildung der Dropdown-Liste für den Messmodus
Die folgende Abbildung zeigt, dass das Werkzeug "Messen" in ArcGIS Pro den korrekten Messwert für die Polygonfläche anzeigt.
Abbildung des Messwerkzeugs mit korrekter Anzeige des Messwertes für die Polygonfläche
Artikel-ID: 000024973
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
