PROBLEM
Punkt-Features in einem Feature-Service, der über ArcGIS Desktop veröffentlicht wurde, werden im Map Viewer an den falschen Positionen angezeigt
Last Published: July 13, 2020
Beschreibung
In ArcGIS Online werden Punkt-Features in einem Feature-Service, der über ArcGIS Desktop veröffentlicht wurde, im Map Viewer an den falschen Positionen angezeigt.
Ursache
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
  • Der räumliche Index des Feature-Layers wurde nach dem Veröffentlichen über ArcGIS Desktop nicht ordnungsgemäß neu erstellt.
  • Die Daten liegen nicht im Koordinatensystem WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), sondern in einem anderen Koordinatensystem vor. Dies ist das Standardkoordinatensystem der Grundkarten in ArcGIS Online. Wenn die Daten in einem anderen Koordinatensystem vorliegen, werden die Punkt-Features an falschen Positionen auf der Grundkarte angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: FAQ: Welches Koordinatensystem wird für die Webkarten in Map Viewer verwendet? Kann ich es ändern?
Lösung oder Problemumgehung
Neu Erstellen der räumlichen Indizes der Feature-Class
  1. Navigieren Sie in ArcGIS Online zur Registerkarte Inhalt.
  2. Klicken Sie auf den gehosteten Feature-Layer, um die Elementseite des gehosteten Feature-Layers zu öffnen.
  3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Einstellungen die Option Bearbeitung aktivieren.
  4. Klicken Sie auf Indizes neu erstellen unter dem Abschnitt Räumliche Indizes verwalten.
  5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Feature-Layer, für die die räumlichen Indizes neu erstellt werden sollen, und klicken Sie auf Erneut erstellen.
Abbildung mit dem Fenster
Die Daten wurden nicht mit WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), sondern mit einem anderen Koordinatensystem definiert
Es gibt zwei Möglichkeiten, um dieses Problem zu umgehen.
Artikel-ID: 000023325
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
