HOW TO
Wenn Sie die Symbolisierung eines Feature-Service aktualisieren und den Service mit ArcMap überschreiben, werden Aktualisierungen der Symbolisierung nach der erneuten Veröffentlichung in ArcGIS Online nicht in einer Webkarte angezeigt.
Dies ist das erwartete Verhalten beim Überschreiben eines Feature-Service in einer Webkarte, auf die bereits eine Symbolisierung angewendet und gespeichert wurde. Beim Überschreiben des Feature-Service wird die zuvor in der Webkarte gespeicherte Symbolisierung beibehalten, da beim Überschreiben des Service nur der Feature-Service und nicht die JSON-Datei der Webkarte aktualisiert wird, in der alle Eigenschaften der gespeicherten Webkarte gespeichert sind. Zu den Eigenschaften der Webkarte, die in der JSON-Datei gespeichert sind, gehören Webkarten-Layer, Beschriftungen, Pop-up-Konfigurationen und Symbolisierung. Beim Überschreiben eines Feature-Service in der Webkarte wird die aktualisierte Symbolisierung nur dann in der Webkarte angezeigt, wenn vor dem Überschreiben des Feature-Service keine Symbolisierung konfiguriert und in ArcGIS Online Web Map Viewer gespeichert wurde.
Warning: The following workflow may cause any pop-ups in the feature service layer to be deleted.
Als Workaround können Sie die folgenden Schritte ausführen:
Artikel-ID: 000014102
