PROBLEM
Wenn Sie in ArcGIS Pro ein Layout mit einem Nordpfeil in eine PDF-Datei exportieren, wird das Nordpfeilsymbol falsch angezeigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die in ArcGIS Pro bereitgestellten Nordpfeilsymbole sind Zeichen aus einer Schriftart. Wenn ein Kartenlayout in eine PDF-Datei exportiert wird, enthält der PDF-Viewer, der zum Öffnen der exportierten PDF-Datei verwendet wird, die für das Symbol verwendete Schriftart nicht. Stattdessen wird die Schriftart referenziert, die in den Datenbanken verfügbar ist, was dazu führt, dass das Nordpfeilsymbol falsch angezeigt wird.
Betten Sie die Schriftarten ein, bevor Sie das Layout in eine PDF-Datei exportieren, um das Problem zu beheben.
Die folgende Abbildung zeigt den in einer PDF-Datei, die aus ArcGIS Pro exportiert wurde, korrekt angezeigten Nordpfeil.
Artikel-ID: 000029485
