HOW TO
Neue Mitglieder mit SAML-Anmeldungen werden nicht automatisch zu Portal for ArcGIS- oder ArcGIS Online-Gruppen hinzugefügt
First Published: June 30, 2022
Last Published: August 24, 2024
Beschreibung
In Portal for ArcGIS und ArcGIS Online können sich neue Mitglieder mit SAML-Anmeldungen anmelden, ohne zusätzliche Anmeldeinformationen erstellen zu müssen, und ihnen wird eine vordefinierte Rolle und ein vordefinierter Benutzertyp zugewiesen. Die Mitglieder können auch automatisch zu den Portal for ArcGIS- oder ArcGIS Online-Gruppen hinzugefügt werden, nachdem die Optionen "SAML-basierte Gruppenmitgliedschaft aktivieren" und "Mitglied einer SAML-Gruppe" aktiviert wurden.
Manchmal werden neue Mitglieder mit SAML-Anmeldungen nicht automatisch zu den Gruppen hinzugefügt, selbst nachdem die Optionen aktiviert wurden.
Ursache
Die vordefinierte Rolle wird auf "Viewer" festgelegt, und für die verknüpften Gruppen ist die Gruppenbezeichnung "Freigegeben für Aktualisierung" aktiviert. Die Rolle "Viewer" verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen, um den Gruppen mit gemeinsamer Aktualisierung beizutreten.
Only members of the User, Publisher, Facilitator, and Administrator default roles can join the shared update groups.
Lösung oder Problemumgehung
Erstellen Sie in Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online Gruppen, in denen die Bezeichnung Freigegeben für Aktualisierung deaktiviert ist, um den Gruppen automatisch Mitglieder mit der Standardrolle "Viewer" hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Erstellen von Gruppen.
Wenn neue Mitglieder den Gruppen mit gemeinsamer Aktualisierung beitreten müssen, ändern Sie ihre Standardrolle in "Benutzer", "Publisher", "Vermittler" oder "Administrator", um sie nach der Anmeldung automatisch zu den Gruppen hinzuzufügen. Anweisungen und weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren von Standardeinstellungen für neue Mitglieder.
Die Standardrolle des Mitglieds kann auch geändert werden, nachdem es Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online hinzugefügt wurde. Weitere Anweisungen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Mitgliedsrollen ändern.
Artikel-ID: 000027950
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
