PROBLEM
Wenn ein Kartendokument in eine AI-Datei exportiert wird, wird beim Öffnen der Datei in Adobe Illustrator die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: The document uses fonts that are currently not available on your computer.
Für diesen Fehler sind die folgenden Ursachen bekannt:
Verwenden Sie je nach Ursache des Fehlers eine der folgenden Lösungen:
Die Schriftart ESRIDefaultMarker ist nicht auf dem Computer installiert
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Schriftart zu installieren.
Adobe Illustrator erkennt die Schriftart ESRIDefaultMarker nicht
Artikel-ID: 000016666
