Beschreibung
Wenn Sie mit einer Legende in ArcGIS Pro arbeiten, werden die Beschriftungen nicht vollständig angezeigt.
Ursache
- Die Beschriftung enthält Wörter, die durch Unterstriche verbunden sind. Dies führt dazu, dass die Beschriftung als einzelnes Wort wahrgenommen wird und nicht umbrochen wird, selbst wenn der Zeilenumbruch aktiviert ist.
- Der Zeilenumbruch ist für die Legende nicht aktiviert.
Lösung oder Problemumgehung
Entfernen Sie die Unterstriche, oder kürzen Sie die Beschriftung
- Blenden Sie in der Layout-Ansicht für ArcGIS Pro im Bereich Inhalt den Knoten Kartenrahmen ein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Feature-Layer, und klicken Sie auf Symbolisierung.
- Benennen Sie im Bereich Symbolisierung den Layer im Parameter Beschriftung um, indem Sie die Unterstriche zwischen den einzelnen Wörtern der Beschriftung entfernen oder sie für eine bessere Lesbarkeit kürzen.
Die folgende Abbildung zeigt die Beschriftungen für die Legende, die nach dem Umbenennen der Beschriftung des Feature-Layers vollständig angezeigt werden.
Aktivieren Sie Zeilenumbruch
Aktivieren Sie in ArcGIS Pro die Optionen für den Zeilenumbruch, damit die längeren Beschriftungen in neue Textzeilen umbrochen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Aktivierung des Wortumbruchs.
Die folgende Abbildung zeigt das Legendenelement, das nach dem Aktivieren des Zeilenumbruchs vollständig angezeigt wird.
