PROBLEM
Daten in der Karte werden in der Datenansicht angezeigt, aber sind nicht sichtbar, wenn zur Layout-Ansicht gewechselt wird.
Für dieses Problem kann es verschiedene Ursachen geben:
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen:
Deaktivieren des Entwurfsmodus
Deaktivieren Sie den Entwurfsmodus, um alle Elemente im Datenrahmen zu sehen, wenn Sie sich in der Layout-Ansicht befinden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entwurfsmodus ein/aus
in der Werkzeugleiste Layout. Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich im Datenrahmen und klicken Sie auf Entwurfsmodus ein/aus wie in dem folgenden Bild gezeigt wird.
Löschen des Anzeige-Cache
Um den Cache zu löschen, navigieren Sie zu Anpassen > ArcMap-Optionen > Anzeige-Cache, und klicken Sie auf die Schaltfläche Cache löschen.
Hinweis: Wenn das Problem durch das Löschen des Anzeige-Cache immer noch nicht behoben ist, dann deaktivieren Sie die Hardwarebeschleunigung und die Hintergrundverarbeitung in ArcMap.
Festlegen der korrekten Position für die Ausdehnung des Datenrahmens
Klicken Sie auf die Schaltfläche Volle Ausdehnung
auf der Werkzeugleiste Werkzeuge, um alle Daten in der Layout-Ansicht anzuzeigen.
Festlegen kleinerer Dimensionen für die Layout-Ansicht
Wählen Sie in ArcMap kleinere Dimensionen für die Layout-Ansicht aus, damit der Bilddaten-Layer des Webkartenservice (WMS) gezeichnet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Problem: Map layers based on a WMS Image Service disappear when printed or exported und Problem: WMS and/or other image service layers do not display when printed or exported.
Hinzufügen eines neuen Datenrahmens
Fügen Sie in ArcMap einen neuen Datenrahmen hinzu, und fügen Sie dann die Layer zu dem neuen Datenrahmen hinzu.
Artikel-ID: 000008152
