PROBLEM
Bei ArcGIS Pro-Projekten kann es gelegentlich vorkommen, dass die Layer im Bereich "Inhalt" nicht angezeigt werden oder dass keine Beschriftungen angezeigt werden.
In ArcGIS Pro wird ein Cache verwendet, um die Darstellungs-Performance bei der Arbeit an einem Projekt zu optimieren. Der akkumulierte Cache im Projekt belegt Speicherplatz des Computers. Dadurch werden Performance-Probleme verursacht, die dazu führen, dass die Layer und Beschriftungen nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.
Wählen Sie eine der folgenden Problemumgehungen, um das Problem zu beheben.
Löschen des Anzeige-Caches der Anwendung
Hinweis: Bei dieser Lösung wird das Projekt geschlossen und erneut geöffnet.
Löschen der temporären Dateien auf dem Computer
C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Local\Temp.
Hinweis: Der Ordner AppData ist ausgeblendet. Informationen zum Anzeigen ausgeblendeter Ordner finden Sie unter Microsoft Windows: Anzeigen versteckter Dateien.
Löschen des Cache oder Auswählen der Caching-Optionen eines bestimmten Layers
Gehen Sie wie folgt vor, um den Cache eines bestimmten Layers zu löschen oder eine Caching-Option eines bestimmten Layers auszuwählen und so die Performance bei der Arbeit an einem ArcGIS Pro-Projekt zu verbessern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Cache mit Feature-Layern.
Wenn Sie Caching-Optionen auf mehrere Layer im selben Projekt anwenden möchten, klicken Sie im Bereich Inhalt mit gedrückter Strg-Taste auf die jeweiligen Layer, um diese auszuwählen.
Artikel-ID: 000024643
