PROBLEM
In ArcGIS Online Map Viewer überdecken große Features kleinere Features, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Die Darstellungsreihenfolge auf Karten wird durch die Position der Layer in der Layer-Liste bestimmt. Weiter oben in der Liste angeordnete Layer haben auch in der Darstellungsreihenfolge auf der Karte eine höhere Position. Layer, die sich weiter unten in der Liste befinden, haben auch in der Darstellungsreihenfolge eine niedrigere Position. Bei Überlappungen zwischen Layern werden weiter oben in der Liste angeordnete Layer über Layern dargestellt, die sich weiter unten in der Liste befinden.
Hinweis: Entwurfsbedingt können manche Layer-Typen nicht neu angeordnet werden. Dazu gehören KML-Layer und Basiskarten. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Organisieren von Layern (Map Viewer Classic).
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Layer-Sichtbarkeit in ArcGIS Online Map Viewer zu verbessern.
Ändern der Darstellungsreihenfolge der Layer in ArcGIS Online Map Viewer
Klicken Sie in ArcGIS Online Map Viewer auf den überdeckten Layer, und ziehen Sie ihn an den Anfang der Layer-Liste. Weitere Informationen zum Neuanordnen von Layern finden Sie unter ArcGIS Online: Organisieren von Layern (Map Viewer Classic).
Das kleinere Feature wird nun, wie unten in der Abbildung zu sehen, über dem größeren Feature angezeigt.
Ändern der Darstellungsreihenfolge der Layer in ArcGIS Online Map Viewer Classic
Klicken Sie in ArcGIS Online Map Viewer Classic im Bereich "Inhalt" auf Weitere Optionen > Nach oben verschieben.
Ändern der Darstellungsreihenfolge der Layer in ArcGIS Pro
Ändern der Transparenz von Layern, die kleinere Features in ArcGIS Online Map Viewer überlappen
Das Ändern der Layer-Transparenz ist eine Alternative zum Ändern der Layer-Reihenfolge. Dies ist hilfreich in Fällen, in denen Layer in einer bestimmten Reihenfolge dargestellt werden müssen oder in denen die Reihenfolge der Layer fest ist. Gehen Sie zum Ändern der Transparenz eines Layers folgendermaßen vor:
Artikel-ID: 000025523
