HOW TO
In ArcGIS Experience Builder ist "Widget-Controller" hilfreich, um andere Widgets zu organisieren. In einigen Fällen werden die Namen der Widgets unter den jeweiligen Symbolen nicht vollständig angezeigt, wie in der Abbildung unten dargestellt.
Der Abstand zwischen den Widget-Symbolen ist auf einen kleinen Wert eingestellt.
Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Widget-Symbolen.
Die Beschriftungen sind jetzt im Widget "Widget-Controller" vollständig sichtbar, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Note: Alternatively, in the Widget Controller's configuration pane, under Appearance, toggle Tooltip on to display the corresponding labels if the labels cannot be fully displayed within the container.
Artikel-ID: 000031463
