PROBLEM
Beim Rendern eines Rasters mit dem Streckungstyp Minimum-Maximum zeigen die Streckwerte entlang der Farbrampe, sofern die Option Hohe/Niedrige Werte bearbeiten ausgewählt ist, nur die höchsten und niedrigsten Werte an, auch wenn mehr als zwei Intervalle angewendet werden.Die Beschriftungen für Intervallwerte zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Wert des Rasters werden nicht angezeigt.
Dies ist eine bekannte Einschränkung. Standardmäßig unterstützt die Option Hohe/Niedrige Werte bearbeiten zwei Beschriftungen (höchste und niedrigste), wenn ein Raster mit dem Streckungstyp Minimum-Maximum gerendert wird.
Hinweis: Bei Verwendung des Streckungstyps Minimum-Maximum tritt dieses Problem auch dann auf, wenn die Statistik der Rasteranzeige in der Dropdown-Liste Statistik auf Von der aktuellen Anzeigeausdehnung eingestellt ist, selbst wenn die Option Hohe/Niedrige Werte bearbeiten nicht aktiviert ist.
Wenn Sie mehr als zwei Intervalle verwenden, befolgen Sie als Workaround die nachstehenden Schritte.
, um die Symbolisierungseinstellungen des gespeicherten Raster-Layers in den ursprünglichen Raster-Layer zu importieren.
Hinweis: Dieses Problem tritt in ArcGIS Desktop 10.5 nicht auf.
Artikel-ID: 000014403
