PROBLEM
Vorübergehende Probleme beim Bearbeiten von Stützpunkten in ArcGIS Pro
First Published: August 4, 2021
Last Published: August 4, 2021
Beschreibung
In einigen Instanzen, werden die Änderungen in ArcGIS Pro nicht gespeichert, nachdem Stützpunkte in Feature-Layern bearbeitet wurden.
Ursache
Das Problem tritt auf, wenn der bearbeitete Layer mit einem anderen Koordinatensystem aus der Karte projiziert wurde. Beim Hinzufügen einer neuen Karte ist das standardmäßige Koordinatensystem WGS84 Web Mercator. Wenn das geographische Koordinatensystem der Karte und des Layers voneinander abweichen, werden die Änderungen an einem Feature oder an Stützpunkten im Feature-Layer nicht in ARcGIS Pro gespeichert.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um die bearbeiteten Stützpunkte zu speichern.
Ändern des Koordinatensystems des Feature-Layers mit dem Werkzeug "Projektion definieren"
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die gewünschten Layer nicht aktiv sind, wenn Sie das Werkzeug "Projektion definieren" verwenden.
  1. Klicken Sie in ArcGIS Pro im oberen Menüband auf die Registerkarte Analyse und dann auf Werkzeuge.
  2. Navigieren Sie im Bereich Geoverarbeitung zum Werkzeug Projektion definieren.
Der Bereich
  1. Wählen Sie den Layer für Eingabe-Dataset oder -Feature-Class und die Option Aktuelle Karte [Karte] für Koordinatensystem aus.
Der Bereich mit der Option
  1. Klicken Sie auf Ausführen. Der Feature-Layer wird in das Koordinatensystem konvertiert, das dem der Karte entspricht.
Exportieren der Features mit der Option "Features exportieren"
  1. Klicken Sie in ArcGIS Pro im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer.
  2. Wählen Sie Daten aus, und klicken Sie auf Features exportieren.
  3. Wählen Sie im Bereich Features exportieren die Features für Eingabe-Features und den Speicherort für Ausgabeverzeichnis aus, und geben Sie den Namen für Ausgabename ein. Klicken Sie auf OK.
Der Bereich
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Stützpunkte im Feature-Layer bearbeitet werden können.
Die Karte in ArcGIS Pro mit den Stützpunkten, die im Feature-Layer bearbeitet werden können
Artikel-ID: 000026007
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
