PROBLEM
Beim Zugriff auf die Serverprotokolle in ArcGIS Server Manager werden in manchen Fällen inkonsistente Ergebnisse angezeigt. So werden beispielsweise bei bestimmten Filtern bei der ersten Abfrage die korrekten Ergebnisse angezeigt, während die nachfolgenden Abfragen falsche oder sonderbare Ergebnisse liefern.
Die Protokolldateien in ArcGIS Server Manager sind beschädigt, da die Protokolle im ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis ohne Inkonsistenzen angezeigt werden können.
Führen Sie die Bereinigungs-Operation durch. Im Rahmen der Bereinigungs-Operation wird die Bereinigung der Protokolle durch den Server erzwungen, wodurch Festplattenspeicher frei wird.
Warning: This operation is irreversible. Once invoked, this operation deletes all logs on every server machine on the site.
Note: It is recommended to create a backup of the ArcGIS Server site configuration before proceeding with the following steps. Refer to ArcGIS Server: Making a backup of your site for instructions.
https://<gisserver>.<domain.com>:6443/arcgis/admin
Note: Do not copy the old logs from the backup folder to the newly cleaned directory. If required, explore the old logs from the backup folder.
Artikel-ID: 000032770
