PROBLEM
Nach dem Hinzufügen eines neuen Feldes zu einem gehosteten Feature-Service, zeigt eine vom Service erstellte Sicht das neue Feld nicht an. Die am Schema durchgeführten Änderungen scheinen vom primären gehosteten Feature-Service nicht an die Sicht vererbt worden zu sein. Standardmäßig können Schemaänderungen wie das Hinzufügen oder Entfernen von Feldern nur am primären gehosteten Feature-Layer durchgeführt werden. Alle vorhandenen abhängigen Sichten eines gehosteten Feature-Layers sollten Schemaänderungen vom primären gehosteten Feature-Layer erben, auch wenn die Sicht vorher erstellt wurde.
Die Sichtbarkeit des Feldes wurde deaktiviert. Diese Einschränkung ist bekannt, da das neu hinzugefügte Feld in der Sicht des gehosteten Feature-Layers standardmäßig nicht sichtbar ist. Die Definition der einzelnen Sichten muss für das neu hinzugefügte Feld aktualisiert werden, um in den Sichten des gehosteten Feature-Layers sichtbar zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Verwalten gehosteter Feature-Layer.
Mit der folgenden Lösung wird das Problem durch das Aktualisieren der Definition der Sicht eines gehosteten Feature-Layers behoben:
Artikel-ID: 000017596
