PROBLEM
Beim Exportieren eines Feature-Layers in ein Shapefile in ArcGIS Pro wird der Feldname des exportierten Shapefile auf zehn Zeichen gekürzt. Die folgende Abbildung zeigt den Feldnamen, wobei "Type_Of_Creeks" in ArcGIS Pro zu "Type _Of_Cr" gekürzt wird.
Dies ist eine bekannte Einschränkung für Shapefiles. Für das Speichern von Feature-Attributinformationen in Shapefiles wird das dBASE-Dateiformat verwendet, wobei für dBASE-Feldnamen eine Begrenzung von zehn Zeichen gilt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Namenseinschränkungen aufgrund von Längenbeschränkungen.
Die folgende Abbildung zeigt den vollständigen Feldnamen, der in der Attributtabelle in ArcGIS Pro angezeigt wird.
Artikel-ID: 000029101
