PROBLEM
Wenn Sie versuchen, einen Hosting-Server für das Portal anzugeben, ist der Verbundserver entweder nicht in der Dropdown-Liste der Hosting-Server auf der Einstellungsseite von Portal for ArcGIS Server aufgeführt oder er ist inaktiv.
Befolgen Sie je nach Ursache eine der nachstehenden Lösungen:
Konfigurieren des Portals, sodass es dem SSL-Zertifikat des Servers vertraut
Stellen Sie eine Vertrauensstellung zwischen ArcGIS Server und Portal for ArcGIS her, indem Sie das interne SSL-Zertifikat des ArcGIS Servers in Portal for ArcGIS importieren. Weitere Informationen und Arbeitsanweisungen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Importieren eines Zertifikats in das Portal.
Konfigurieren von ArcGIS Server mit einem Data Store vom Typ "relational"
Um als Hosting-Server zu fungieren, darf der Server als verwaltete Datenbank des Servers nur einen Data Store vom Typ "relational" verwenden. Arbeitsanweisungen zum Konfigurieren eines Data Store vom Typ "relational" als verwaltete Datenbank des Servers finden Sie unter Portal for ArcGIS: Überblick über die ArcGIS Data Store-Konfiguration.
Definieren des Hostnamens des Servers im internen Proxy des Portals als genehmigte Webadresse
Fügen Sie den Hostnamen des Verbundservers unter den Sicherheitseinstellungen von Portal for ArcGIS zur Liste AllowedProxyHosts hinzu. Arbeitsanweisungen und weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Beschränken der Proxy-Funktion des Portals.
Artikel-ID: 000027033
