PROBLEM
In einem kopierten Layer fehlen Features, nachdem dieselben Features aus dem Referenz-Layer in ArcGIS Pro gelöscht wurden
Last Published: April 22, 2021
Beschreibung
In ArcGIS Pro können Kopien eines Feature-Layers aus einem vorhandenen Layer erstellt werden. Die kopierten Layer verwenden den ursprünglichen Layer als Referenz-Layer. Beim Löschen eines Features aus dem Referenz-Layer wird dieses Feature jedoch auch aus dem kopierten Layer gelöscht.
Ursache
Dies geschieht entwurfsbedingt. Wenn von einem Feature-Layer eine Kopie erstellt wird, besitzt der kopierte Layer dieselben Features wie der Referenz-Layer. Wird ein Feature aus dem Referenz-Layer gelöscht, dann wird dasselbe Feature im kopierten Layer gelöscht und umgekehrt.
Lösung oder Problemumgehung
Anstatt eine Kopie des Feature-Layers zu erstellen, exportieren Sie als Workaround das Feature als einen neuen Layer in die Geodatabase.
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und navigieren Sie zu Daten > Features exportieren.
  2. Wählen Sie im Bereich "Geoverarbeitung" des Werkzeugs Feature-Class in Feature-Class für Eingabe-Features den Feature-Layer aus, der exportiert werden soll.
  3. Wählen Sie für Ausgabeverzeichnis die im Projekt verwendete Geodatabase aus.
  4. Geben Sie unter Ausgabe-Feature-Class einen Namen für den exportierten Feature-Layer an.
  5. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich
Artikel-ID: 000025116
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
