PROBLEM
Auf der Karte werden keine Feature-Punkte angezeigt, wenn der Attributtabelle einer Feature-Class XY-Werte direkt hinzugefügt werden
Beschreibung
In ArcMap werden auf der Karte keine Feature-Punkte angezeigt, wenn eine Editiersitzung gestartet wurde und der Attributtabelle einer Feature-Class XY-Werte direkt hinzugefügt werden. In der Attributtabelle wird ein neuer Datensatz mit den XY-Werten hinzugefügt, die Feature-Punkte werden jedoch nicht angezeigt.
Ursache
Es wäre anzunehmen, dass die Punkt-Features angezeigt werden, wenn die XY-Koordinaten manuell der Attributtabelle hinzugefügt werden. Die Punkt-Features werden jedoch aufgrund von Null-Geometriewerten nicht auf der Karte angezeigt. Die Datenwerte verfügen über keine Geometrie, die von ArcMap erkannt wird, um die Punkte anzeigen zu können, und dies verursacht Null-Geometriewerte.
Mit dem Werkzeug "Geometrie überprüfen" kann ermittelt werden, welche Datensatz eine Null-Geometrie aufweist. Weitere Informationen zum Werkzeug "Geometrie überprüfen" finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Geometrie überprüfen.
Results of the Check Geometry tool
Lösung oder Problemumgehung
Es gibt zwei Optionen zum Anzeigen neuer XY-Datenpunkte in ArcMap. Diese werden im Folgenden beschrieben:
  • Exportieren und Bearbeiten der Attributtabelle in Microsoft Excel
  1. Exportieren Sie in ArcMap die Attributtabelle nach Microsoft Excel. Ausführlichere Schritte finden Sie im folgenden Artikel: How To: Exportieren einer Attributtabelle nach Microsoft Excel
  2. Fügen Sie in Microsoft Excel die neuen XY-Koordinatenwerte hinzu.
  3. Fügen Sie die Attributtabelle wieder ArcMap hinzu, nachdem Sie sie in Microsoft Excel bearbeitet haben. Ausführlichere Schritte finden Sie im folgenden Hilfethema: ArcMap-Webhilfe: Hinzufügen einer Microsoft Excel-Tabelle in ArcMap.
  • Erstellen eines Punkt-Features mit "Absolut X,Y"
  1. Starten Sie in ArcMap eine Editiersitzung für den Punkt-Feature-Layer.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Features erstellen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und wählen Sie Absolut X,Y aus.
Hinweis:
Ausführlichere Schritte finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Erstellen eines Punktes oder Stützpunktes an einer genauen XY-Position ("Absolut X, Y").
  1. Bearbeiten Sie die Attributtabelle manuell, indem Sie in der X- bzw. Y-Spalte die XY-Koordinatenwerte hinzufügen.
Hinweis:
Zum Hinzufügen der gewünschten  XY-Koordinaten in der Attributtabelle kann auch das Werkzeug "Geometrie berechnen" verwendet werden. Ausführlichere Schritte finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Berechnen von Fläche, Länge und anderen geometrischen Eigenschaften.
Artikel-ID: 000014233
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
