PROBLEM
Wenn Sie in ArcGIS Pro eine Karte oder ein Layout mit KML- oder KMZ-Daten in andere Dateitypen wie PDF, JPEG, PNG oder TIFF exportieren, sind deaktivierte Layer in der Ausgabedatei sichtbar. In diesem Beispiel sind alle KML-Layer mit Ausnahme von "LAKE CATHERINE GeoLines" deaktiviert, sodass nur der Layer "GeoLines" auf der Karte angezeigt wird.
Die folgende Abbildung zeigt, dass alle Layer, einschließlich der deaktivierten Layer, in der exportieren PDF-Datei sichtbar bleiben.
Dies ist eine Einschränkung beim Exportieren einer Karte oder eines Layouts mit KML- oder KMZ-Dateien.
Konvertieren Sie zur Umgehung dieses Problems die KML- oder KMZ-Dateien mithilfe des Werkzeugs "KML in Layer" in Geodatabase-Feature-Classes, und verwenden Sie die Ausgabe-Feature-Classes in der Karte oder im Layout für den Export.
Die folgende Abbildung zeigt die als PDF exportierte Karte, in der nur der Layer "GeoLines" angezeigt wird.
Artikel-ID: 000026769
