HOW TO
In einigen Fällen werden beim Erstellen eines Ortho-Mapping-Workspace für Drohnenbilddaten in ArcGIS Pro die folgenden Fehlermeldungen zurückgegeben:
Error: 80042019: Could not build mosaic dataset item. [ID: 5, URI: 'D:\ArcGIS Sample Test 2019\21 21473\DJI_FC6510\DJI_0238.JPG']
Error: Error: 80004005: The altitude parameter is missing. Please input the flight height above ground height.
Error: ERROR 999999: Something unexpected caused the tool to fail. Contact Esri Technical Support (http://esriurl.com/support) to Report a Bug, and refer to the error help for potential solutions or workarounds.
Error: Failed to execute (AddRastersToMosaicDataset).
Diese Fehler treten auf, wenn die Höhenwerte der importierten Drohnenbilder negativ sind, wenn sie zum Bereich "Bildsammlung" hinzugefügt werden. Dieses Problem tritt speziell für Drohnenbilder von FC-Kameramodellen der Serie DJI6000 auf. Dies ist ein bekanntes Problem, das von Esri als Fehler protokolliert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter BUG-000119757.
Um das Problem zu beheben, verwenden Sie einen der folgenden Workarounds:
Erstellen und Importieren der Geolokalisierungs-GPS-Textdatei
, um die erstellte CSV-Datei zu importieren.
![Alle Werte in Alt [Z] sind positive Werte.](https://webapps-cdn.esri.com/CDN/support-site/technical-articles-images/000021473/00N39000003LL2C-0EMf2000000rp5L.png)
Die folgende Abbildung zeigt den Ortho-Mapping-Workspace, der erfolgreich und ohne Fehler erstellt wurde.
Verwenden von Drone2Map for ArcGIS zum Erstellen eines Orthomosaiks
Generieren Sie nach dem Erstellen eines neuen Projekts in der Anwendung Drone2Map for ArcGIS ein Orthomosaik aus den Projektbildern. Weitere Informationen finden Sie unter Drone2Map for ArcGIS: Verarbeiten einzelner Projekte.
Note: The Drone2Map for ArcGIS application can be downloaded from ArcGIS Marketplace: Drone2Map for ArcGIS.
Note: Assign the Drone2Map for ArcGIS license to the ArcGIS Online account. Refer to ArcGIS Online: Manage licenses for more information.
Die folgende Abbildung zeigt das Orthomosaik, das erfolgreich in der Anwendung Drone2Map for ArcGIS erstellt wurde.
Artikel-ID: 000021473
