HOW TO
Fehler 00147, wenn die Serverrolle autorisiert ist und über ArcGIS Pro freigegeben wird
Beschreibung
Beim Freigeben eines Web-Layers aus ArcGIS Pro für einen Verbundserver in Portal for ArcGIS wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben, obwohl die Serverrolle autorisiert ist:
Die Fehlermeldung zu Fehler 00147
Error:
00147 The ArcGIS GIS server role is not licensed on the ArcGIS Server
Ursache
Obwohl dieser Fehler in der Regel dadurch verursacht wird, dass die erforderliche Lizenzrolle oder Erweiterung nicht vorhanden ist, wird er auch zurückgegeben, wenn der ArcGIS Pro-Computer nicht auf die Verwaltungs-URL der Server-Site, die zum Veröffentlichen auf dem Verbundserver erforderlich ist, zugreifen kann. Ein ArcGIS Pro-Computer kann nicht auf die Verwaltungs-URL zugreifen, wenn eine falsche URL verwendet wird oder die Verbindung zu einem bestimmten Port deaktiviert ist.
Lösung oder Problemumgehung
Stellen Sie sicher, dass der ArcGIS Pro-Computer nicht auf die Verwaltungs-URL des Servers zugreifen kann. Um dies zu testen, zeigen Sie die Verwaltungs-URL in einem Browser auf dem Computer an. Wenn sicher ist, dass der Computer nicht auf den Server zugreifen kann, dann verwenden Sie eine der folgenden Lösungen:
The Administration URL can be found in the ArcGIS Portal Directory. Go to https://portal.domain.com/arcgis/portaladmin and log in as a portal member with administrative privileges. Go to Federation > Servers. Click on the server to access and find the Administration URL.
Zulassen des Zugriffs auf den entsprechenden Port für den ArcGIS Pro-Computer
Wenn der ArcGIS Pro-Computer aufgrund einer Firewall nicht auf die Verwaltungs-URL zugreifen kann, wenden Sie sich an die IT-Abteilung der Organisation, um den Zugriff des ArcGIS Pro-Computers auf die Ports 6080 (für HTTP) oder 6443 (für HTTPS) zuzulassen. Weitere Informationen zu den Ports finden Sie unter Portal for ArcGIS: Komponenten von ArcGIS-URLs.
Erneutes Verbinden des Servers mit einer Web Adaptor-URL für die Services und die Verwaltungs-URL auf dem Portal-Server-Computer
Wenn der Zugriff auf die Ports nicht gewährt werden kann, trennen Sie die Verbindung des Servers mit dem Portal, und verbinden Sie ihn erneut. Beim Verbinden des Servers müssen Sie statt der Standard-URL, für die der Port http://gisserver.domain.com:6080/arcgis bzw. https://gisserver.domain.com:6443/arcgis erforderlich ist, die Web Adaptor-URL http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname als Verwaltungs-URL verwenden.
Warning:
This method should be used as a last resort because unfederating a server breaks any existing services tied to the server and is irreversible. Re-federating the server does not fix the breaks. In addition, administrative access must be enabled on the web adaptor for this to work. For more information on unfederating a server, see Portal for ArcGIS: Unfederate a server from the portal.
Artikel-ID: 000018287
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
