PROBLEM
Domänen werden in Collector for ArcGIS nicht angezeigt, nachdem ein gehosteter Feature-Service in ArcGIS Online geändert wurde
Beschreibung
Nach dem Ändern einer Domäne oder dem Hinzufügen einer Domäne zum Schema eines gehosteten Feature-Service in ArcGIS Online, werden die Domänen in Collector for ArcGIS nicht angezeigt.
Ursache
Domänen können aus den folgenden Gründen in Collector for ArcGIS fehlen:
  • Die Domäne wird nicht dem Vorlagenabschnitt des JSON-Codes (JavaScript Object Notation) hinzugefügt, wenn die Domäne in ArcGIS Online geändert wird.
  • Wenn eine Karte offline verwendet wird, wird ein Replikat der Geodatabase aller Feature-Layer auf das Gerät mit Collector for ArcGIS heruntergeladen. Collector for ArcGIS verwendet ein älteres Replikat der Webkarte, nachdem das Schema des Feature-Service geändert und in ArcGIS Online erneut veröffentlicht wurde.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn die Domänen des gehosteten Feature-Service in ArcGIS Online dem Schema hinzugefügt werden, müssen die Domänen auch im Vorlagenabschnitt des Schemas aktualisiert werden.
Führen Sie bei der Bearbeitung in einem JSON-Editor die folgenden Schritte aus, um eine Domäne im Vorlagenabschnitt des JSON-Codes hinzuzufügen:
  1. Suchen Sie in JSON nach "template".
  2. Fügen Sie den folgenden Code hinzu:
"domains": {
 "status": {"type": ""}
Wenn z. B. als Domänentyp eine geerbte Domäne festgelegt ist, lautet der Code folgendermaßen:
"domains": {
    "status": {"type": "inherited"}
Alternativ können Sie die Webkarte erneut in Collector for ArcGIS herunterladen, nachdem Sie die Änderungen am Schema des gehosteten Feature-Service in ArcGIS Online vorgenommen haben.
Hinweis:
Damit keine von anderen Benutzern mit Collector for ArcGIS gesammelten Daten verloren gehen, laden Sie die Daten hoch, bevor Sie die Änderungen am Schema des Feature-Service vornehmen.
Artikel-ID: 000014011
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
