HOW TO
In ArcGIS Online hinzugefügte Domänenwerte sind in "Features erstellen" in Map Viewer nicht verfügbar
Last Published: August 4, 2025
Beschreibung
Wenn in Map Viewer versucht wird, Features mit zugewiesenen Attributdomänen zu ändern oder zu erstellen, sind Domänenwerte, die über die Elementdetailseite von ArcGIS Online hinzugefügt wurden, im Abschnitt "Features erstellen" des Bereichs "Editor" nicht verfügbar.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Domänenwert, der in ArcGIS Online hinzugefügt wurde.
Die folgende Abbildung zeigt, dass der hinzugefügte Domänenwert nicht im Abschnitt "Features erstellen" des Bereichs "Editor" in Map Viewer verfügbar ist.
Der hinzugefügte Domänenwert ist nicht vorhanden.
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Feature-Vorlagen mit den zugewiesenen Domänenwerten in Map Viewer.
  1. Öffnen Sie den Feature-Layer in Map Viewer.
  2. Wählen Sie in der Liste "Layer" den Layer aus.
  3. Wählen Sie im rechten Menüband Styles aus.
    • Wenn kein Feld ausgewählt ist, klicken Sie auf "+ Feld", um bei Bedarf ein Feld hinzuzufügen, und überspringen Sie die Schritte 8 bis 11.
  4. Wählen Sie Style-Optionen unter Style auswählen > Typen aus.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der neuen Domäne, die diesem Feld hinzugefügt wurde.
    • Die neue Domäne, die diesem Feld hinzugefügt wurde, sollte am Ende der Liste (unter "Andere") angezeigt werden.
  6. Wählen Sie In Gruppe verschieben, und wählen Sie eine Gruppe aus.
    • Wenn Sie keine Typgruppe erstellt haben, wird standardmäßig eine "Unbenannte Gruppe" verwendet.
  7. Bearbeiten Sie das Symbol, wählen Sie die gewünschte Symbolisierung aus, klicken Sie auf Fertig und dann erneut auf Fertig.
  8. Wählen Sie im rechten Menüband Bearbeitung konfigurieren > Vorlagen aus.
  9. Oben auf der Seite "Vorlagen" wird die folgende Meldung angezeigt: "Eine oder mehrere Vorlagen sind nicht mit dem Style des Layers synchronisiert." Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Vorlagen mit dem Layer-Style zu synchronisieren.
  10. Klicken Sie auf Speichern > OK, um die Änderungen zu speichern.
  11. Klicken Sie auf Speichern und öffnen > Speichern, um die Webkarte zu speichern.
Die folgende Abbildung zeigt den hinzugefügten Domänenwert, der jetzt im Abschnitt Features erstellen des Bereichs Editor verfügbar ist.
Artikel-ID: 000031647
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
