PROBLEM
Business Analyst Desktop kann zur Ermittlung der Bevölkerungsdichte in einem Gebiet verwendet werden. Daten zur Bevölkerungsdichte sind zum Beispiel erforderlich, um das Wachstum einer Bevölkerung zu bestimmen.
Die manuelle Berechnung der Bevölkerungsdichte mit der Feldberechnung ergibt jedoch einen Wert, der von den in Business Analyst Desktop aufgezeichneten Daten zur Bevölkerungsdichte abweicht.
Ursache für die Abweichung zwischen diesen Werten ist das andere Koordinatensystem, das zum Berechnen der Daten verwendet wird. Die Daten zur Bevölkerungsdichte in Business Analyst Desktop wurden im State Plane-Koordinatensystem erfasst. Bei der manuellen Berechnung wird das bevölkerte Gebiet in der Attributtabelle mit dem Werkzeug "Geometrie berechnen" berechnet. In der Einstellung des Datenrahmens im Werkzeug wird standardmäßig das Koordinatensystem "WGS 1984 Web Mercator" verwendet.
Befolgen Sie die unten beschriebenen Anweisungen, um identische Werte für die Bevölkerungsdichte zu erhalten:
Artikel-ID: 000017777
