PROBLEM
Bei der Veröffentlichung über ArcMap in ArcGIS Online werden durch NULL-Werte repräsentierte Daten nicht auf der Karte symbolisiert. Um zu überprüfen, ob die Daten angezeigt werden, werden NULL-Werte auf der Karte anders symbolisiert.
Die Attributtabelle im unten stehenden Bild zeigt die NULL-Werte in der Spalte "PICKPOCKET" vor der Veröffentlichung in ArcGIS Online.
Das folgende Bild zeigt die veröffentlichte Karte mit der Verteilung von Taschendiebstählen in Florida. Features mit NULL-Werten werden nicht auf der Karte angezeigt.
Ursache des Problems sind NULL-Werten im Dataset. Mit NULL-Werten wird angegeben, dass keine Daten bzw. keine Werte vorliegen, weshalb sie nicht auf der Karte symbolisiert werden.
Wählen Sie eine der folgenden Methoden aus, um NULL-Werte in einem gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online zu symbolisieren:
Konfiguration über ArcGIS Online
. Der Bereich Style ändern wird geöffnet.
Das folgende Bild zeigt die neu befüllten Daten. NULL-Werte werden durch eine graue Fläche dargestellt, während codierte Werte durch die ausgewählte Symbolisierung dargestellt werden.
Konfiguration über ArcMap
Hinweis: Wenn im Dataset NULL-Werte vorhanden sind, haben Sie alternativ die Möglichkeit, die NULL-Werte über Zahlen außerhalb des Datenbereichs darzustellen, z. B. -99 oder -999. Weitere Informationen finden Sie unter FAQ: How do you represent NULL values when converting from a geodatabase, or shapefile, to a coverage?
Das folgende Bild zeigt die neu befüllten Daten auf der Karte. NULL-Werte werden nun durch den Wert 0 dargestellt.
Hinweis: Wenn die Attributtabelle nicht bearbeitet werden kann, weil der Service mit NULL-Werten überschrieben wird, befolgen Sie zur Aktualisierung der Attribute die nachstehenden Schritte: 1. Navigieren Sie auf der Elementdetailseite zur Registerkarte Einstellungen. 2. Aktivieren Sie im Abschnitt Feature-Layer (gehostet) das Kontrollkästchen Bearbeitung aktivieren. 3. Führen Sie einen Bildlauf zum Feld Welche Art von Bearbeitung ist zulässig? durch, und wählen Sie die Option Nur Attribute aktualisieren aus. 4. Klicken Sie auf Speichern. Durch die Auswahl dieser Option sind möglicherweise in Zukunft Änderungen an den Einstellungen erforderlich, um andere Bearbeitungen am gehosteten Feature-Layer vornehmen zu können.
Artikel-ID: 000017879
