PROBLEM
Beim Erstellen eines neuen Feldes für ein Shapefile in ArcGIS Desktop wird empfohlen, den Datentyp auszuwählen, der am wenigsten Speicherplatz belegt, um die Performance zu verbessern. In einigen Fällen ändert sich beim Erstellen eines Feldes der Datentyp des Feldes zu "Long Integer", obwohl "Short Integer" als Datentyp festgelegt wurde.
Hinweis: In ArcGIS Pro wird der Datentyp des Feldes als "Short" oder "Long" und nicht als "Short Integer" oder "Long Integer" angezeigt.
Im Dialogfeld "Feld hinzufügen" in ArcMap wird beispielsweise das Feld "Rangstufe" mit dem Datentyp "Short Integer" und der Genauigkeit 0 aufgeführt.
Nachdem das Feld erstellt wurde, ändert sich in den Feldeigenschaften in ArcMap der Datentyp in "Long" und die Genauigkeit in 5, siehe hierzu die folgende Abbildung.
Dies ist in ArcGIS 10.6.1 beabsichtigt. Hier wird standardmäßig ein Feld mit dem Datentyp "Long Integer" und der Genauigkeit 5 erstellt, wenn entweder keine Genauigkeit, die Genauigkeit 0 oder eine Genauigkeit zwischen 5 und 10 angegeben wurde.
Der Datentyp von Feldern in einem Shapefile oder einer Datenbanktabelle kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Führen Sie je nach Software eine der folgenden Problemumgehungen zum Erstellen eines Feldes vom Typ "Short Integer", zum Festlegen der Genauigkeit oder zum Ausfüllen des neuen Feldes mit den Werten des vorhandenen Feldes aus.
Hinweis: Wenn Sie ein neues Feld erstellen, geben Sie als Genauigkeit 1, 2, 3 oder 4 ein. Durch die Genauigkeit wird die Feldlänge festgelegt. Für negative Zahlen ist eine größere Genauigkeit erforderlich, da das Minuszeichen ebenfalls gespeichert werden muss.
ArcMap
ArcGIS Pro
Artikel-ID: 000024717
