PROBLEM
Beim Erstellen eines Kreises durch die Angabe des Radiuswertes in ArcGIS Pro wird gelegentlich eine Eingabeaufforderung zurückgegeben, die folgende Meldung enthält: "Geben Sie einen größeren Radius ein. Der eingegebene Wert ist zu klein für den Kreisbogen."
Dieses Problem tritt auf, weil der Mittelpunkt nicht vor dem Radiuswert angegeben wurde. Das Feld für den Radiuswert wird rot umrandet angezeigt, wenn der Kreis erstellt wird, indem mit der rechten Maustaste auf die Karte geklickt und der Radius
ausgewählt wird.
Erstellen Sie den Mittelpunkt des Kreises, bevor Sie den Radiuswert angeben, um dieses Problem zu beheben.
aus.
Die folgende Abbildung zeigt einen Kreis, der erfolgreich mit dem angegebenen Radius auf der Karte erstellt wurde.
Artikel-ID: 000022405
