PROBLEM
In Version 2.5 wurde für ArcGIS Pro die mindestens erforderliche .NET-Zielversion von 4.6.1 in 4.8 geändert. Wenn an einem in Version 2.0 bis 2.4 erstellten Add-in Codeänderungen vorgenommen wurden,werden beim Versuch einer Berechnung Compiler-Fehler zurückgegeben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
Die Assembly-Referenzen für ArcGIS Pro werden möglicherweise ebenfalls als beschädigt angezeigt:
In Version 2.5 ist als Zielversion mindestens .NET Framework 4.8 erforderlich. Um ein zuvor in Version 2.0 bis 2.4 erstelltes Add-in mit Version 2.5 oder höher neu zu kompilieren,muss das Zielframeworkin den Anwendungseinstellungenin .NET Framework 4.8 geändert werden.
<AddInInfo id="{...}" version="1.0" desktopVersion="2.5">
Hinweis: Die Version- und Build-Nummern-Komponenten von "desktopVersion" sind nicht wichtig.
Hinweis: Visual Studio erfordert möglicherweise einen Neustart, um ungültige Verweise in den ArcGIS Pro-Assembly-Referenzen zu löschen.
Artikel-ID: 000022645
