PROBLEM
Es sind keine Auswahlmöglichkeiten für eine Frage in einem Survey, der in ArcGIS Survey123 Connect 3.12 erstellt wurde, verfügbar, wenn die Spalte für den Auswahlfilter Schlüsselwörter enthält
Last Published: April 27, 2022
Beschreibung
Wenn beim Erstellen eines Survey in ArcGIS Survey123 Connect 3.12 in einer Frage die Spalte für den Auswahlfilter verwendet wird, diese jedoch im Tabellenblatt "survey" bestimmte Schlüsselwörter enthält, z. B. "group", ist es nicht möglich, dass in der Spalte mit dem entsprechenden Schlüsselwort im Tabellenblatt "choices" von der Frage Auswahlmöglichkeiten ausgewählt werden.
In diesem Beispiel wird in beiden Survey-Fragen die Spalte für den Auswahlfilter verwendet. In der ersten Frage sind Auswahlmöglichkeiten der Spalte "GROUPING" und in der zweiten Frage Auswahlmöglichkeiten der Spalte "GROUP" aus dem Tabellenblatt "choices" enthalten.
Das XLSForm des Survey, in dem für eine Frage die Spalte
Beim Anzeigen der Survey-Vorschau sind die Auswahlmöglichkeiten für die Frage mit der Spalte "GROUPING" verfügbar, jedoch nicht für die Frage mit der Spalte "GROUP".
Eine Vorschau des Survey, bei der die Auswahlmöglichkeiten für die Frage mit der Spalte
Ursache
Der Name, der in der Spalte für den Auswahlfilter im Tabellenblatt "survey" sowie in der entsprechenden Spalte im Tabellenblatt "choices" verwendet wird, ist ein reserviertes SQL-Schlüsselwort. In diesem Fall handelt es sich um das reservierte SQL-Schlüsselwort "GROUP". Dies ist eine bekannte Einschränkung für Version 3.12 von ArcGIS Survey123 Connect, bei der für die Verwaltung von Auswahllisten ein Datenbankansatz zum Einsatz kommt.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie in der Spalte für Auswahlfilter keine reservierten SQL-Schlüsselwörter. Weitere Informationen zu reservierten Schlüsselwörtern finden Sie unter SQLite: SQLite Keywords. Verwenden Sie als Workaround ähnliche Wörter, die keine SQL-Schlüsselwörter sind, wie z. B. "grouping" statt "group" und "ordering" statt "order".
Artikel-ID: 000025216
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
