PROBLEM
Wenn in ArcGIS Pro versucht wird, Änderungen an der Textfarbe des Standardsymbols der Annotation-Feature-Class im Bereich "Feature-Class-Eigenschaften" vorzunehmen, wird eine Warnmeldung angezeigt. Obwohl Sie im Fenster der Warnmeldung auf "Ja" klicken, um das Standardsymbol zu aktualisieren, wird die Textfarbe der Annotation auf der Karte nicht geändert.
Die folgende Abbildung zeigt das Standard-Annotationssymbol und das aktualisierte Standardsymbol für die Standard-Annotationsklasse von "Class 1". In diesem Beispiel wurde die Textfarbe des Symbols von Schwarz in Blau geändert.
Die an den Symbolisierungseigenschaften vorgenommenen Änderungen, einschließlich der Textfarbe, werden erst dann automatisch auf der Karte angezeigt, wenn die Features so bearbeitet werden, dass sie auf das aktualisierte Symbol verweisen. Die Warnmeldung weist darauf hin, dass beim Aktualisieren des Standardsymbols für die Annotationsklasse "Class 1" ein neues Symbol erstellt wird, während das alte Symbol umbenannt wird. Trotz der Änderung verweist die Annotation immer noch auf das alte Standardsymbol. Wenn ein neues Symbol erstellt wird, wird auch ein entsprechender SymbolID-Wert erstellt, um auf das zugeordnete Textsymbol zu verweisen. Daher muss die neue SymbolID zugewiesen werden, damit die Änderungen auf die Annotation angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Textsymbole.
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um die Änderungen an der Textfarbe der Annotation auf der Karte in ArcGIS Pro zu übernehmen.
Aktualisieren der Attribute der Annotation-Feature-Class so, dass sie auf die neue SymbolID verweisen
Note: The workflow below is applied to the updated default symbol in the existing annotation feature class upon clicking Yes in the warning message window.
In diesem Workflow wird das neue Symbol auf die Annotation-Feature-Class angewendet, und das Feld "SymbolID" wird so berechnet, dass das neue Symbol referenziert wird.
Note: Skip Step 3.c if the new annotation feature class symbol has been applied on the Annotation Classes tab or upon closing the Feature Class Properties pane.
Verwenden der Symbolersetzung, um die Farbe der Annotation in einer bestimmten Karte zu ändern
In diesem Workflow wird die Symbolersetzung zum Ändern der Textfarbe der Annotation-Feature-Class verwendet. Die Farbe der Annotation wird jedoch nur auf die aktuelle Karte angewendet und wirkt sich nicht auf die Symbolisierung der Annotation in anderen Karten aus. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Anzeigen von Geodatabase-Annotationen.
Die folgende Abbildung zeigt die Textfarbe der Annotation-Feature-Class, die auf der Karte in ArcGIS Pro angezeigt wird.
Artikel-ID: 000032329
