HOW TO
Attribute werden bei Verwendung des Werkzeugs "Teilen" in ArcGIS Pro nicht übernommen
Last Published: May 6, 2024
Beschreibung
In einigen Fällen übernimmt ArcGIS Pro bei Verwendung von Versorgungsdaten nicht die Attribute des ursprünglichen Polygons, wenn die Werkzeuge zum Teilen verwendet werden.
Ursache
Dies ist das erwartete Verhalten, wenn Domänen in den Attributfeldern vorhanden sind und die Werte bei der Teilung durch die Teilungsmethode der Domäne bestimmt werden. Wenn die Teilungsmethode auf "Standard" festgelegt ist, erhalten die Attribute der zwei entstehenden Features den Standardwert für das Attribut der gegebenen Feature-Class oder des gegebenen Subtypes. Wenn die Teilungsmethode hingegen auf "Duplizieren" festgelegt ist, wird als Attribut der zwei entstehenden Features eine Kopie des Attributwerts des ursprünglichen Objekts übernommen.
Lösung oder Problemumgehung
Um dieses Problem zu beheben, ändern Sie die Teilungsmethode in Duplizieren, führen Sie das Werkzeug Teilen aus, und prüfen Sie, ob die Attribute des ursprünglichen Polygons übernommen wurden.
Artikel-ID: 000031543
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
